bastel
Magret Shatter - Druckversion
+- bastel (https://bastel.slayertime.de)
+-- Forum: Archiv (https://bastel.slayertime.de/forumdisplay.php?fid=176)
+--- Forum: OffPlay (https://bastel.slayertime.de/forumdisplay.php?fid=191)
+---- Forum: beendete Gesuche (https://bastel.slayertime.de/forumdisplay.php?fid=194)
+---- Thema: Magret Shatter (/showthread.php?tid=880)
Magret Shatter - Jayden Cunnigham - 05.10.2016
Die Gesuchte: Margret Shatter (Avatar: frei) - Rasse: frei – Wahrsagerin  - 55 Jahre
in einer schon etwas älteren Villa, die den Sitz irgendwo in Los Angeles hat lebt die 55 - jährige Magret Shatter in dem Obergeschoss, während der untere ganze Bereich, zwei Wohnungen inkl. Keller an Jayden Cunnigham vermiedet wurde. Ganz gleich aus welchen Gründen die Kunden zu der Wahrsagerin kommen, die Trefferquote liegt bei über 80 %, um zudem über einiges an Wissen zu verfügen, dass dabei sehr Hilfreich sein kann. Andere munkeln, dass es sich dabei um eine Hexe handelt, doch wirklich feststellen konnte das bis jetzt niemand, denn die Wahrheit bleibt wohl weiter meistens hinter einem Schleier verborgen.
Auf dem Anwesend befinden sich manchmal jede Menge Katzen, die gerne immer wieder aufgenommen werden, um dort ein zu Hause zu haben, vor allem dann, wenn diese verletzt sind. Da das wohl dieser vierbeinigen Geschöpfe der Vermieterin genau so fiel bedeutet wie das von dem Untermieter, wird sich stets rührend um alle fast wie eine Mutter gekümmert. Inzwischen ist die Anzahl an Tieren so groß, dass wohl niemand genau ausmachen kann, wie viele davon gerade vorhanden sind, wobei jedoch darauf geachtet wird, dass diese Besucher kaum stören.
So gibt es demnach einige Aufgaben, denen immer wieder nachgegangen wird, wobei sich hinter dem Haus auch ein Garten mit jeder Menge Kräuter befindet, die dem entsprechend gepflegt werden. In einer von zwei Garagen steht zudem ein Auto von der Wahrsagerin, dass ständig von Jayden immer wieder gepflegt wird, um darauf zu achten, dieses in Schuss zu halten. So teilen sich die beiden die Pflichten sowie das Geld rund um das Anwesend auf, damit keiner die Last der Verantwortung davon allein auf den Schultern hat.
Der Suchende: Jayden Cunnigham (Jensen Ackles) – halber Dämon – Psychologe - Hunter
Lebt bereits schon eine gefühlte Ewigkeit in der Wohnung unter Magret Shatter, um aus einer von den beiden Wohnungen die Praxis gemacht zu haben, in welcher der Psychologe anderen bei Problemen Hilft. Schon von Anfang an erkannte die Wahrsagerin, dass an Jayden etwas anders ist, als an anderen, abgesehen davon, dass da stets eine große berechtigte Sorge vorhanden ist. Ohne, dass beide das auch nur einmal angesprochen haben, scheint bekannt zu sein, dass mehr hinter der eigenen Person steckt, als man auf den ersten Blick annehmen könnte.
Als 4 - jähriger Junge wurde Jayden damals von den Devons, einer Dämonengruppe entführt, die dem Opfer Blut zu trinken gaben, denn er sollte einer von Ihnen werden, da die Verwandlung ganz vollzogen werden sollte. Doch bevor es dazu kam, stürmten Jäger das Nest, brachten die Gruppe um, während der Gefangene so befreit werden konnte, weshalb der Akt niemals ganz vollzogen werden konnte. Als halber Dämon besitzt man neben einigen Kräften von den Devons auch die Sucht nach dem Blut, dass immer wieder gestillt werden muss.
In diesem Punkt wird sich jedoch meistens nur den wenigsten anvertraut, eben gerade weil klar ist, dass man durch diese Tatsache ständig täglich in Gefahr ist. Bereits mehr als eine Drohung wurde dem Hunter zugesteckt, in welcher erklärt wurde, dass man das eigene Schicksal niemals aufhalten würde können. Dennoch versucht Jayden sein mehr als nur kompliziertes Leben immer wieder zu meistern, immer darum bemüht, andere so wenig wie möglich mit hineinzuziehen, ganz ohne dabei auf das eigene Wohl Rücksicht zu nehmen.
Zu uns: immer wieder steckst du Jayden Aufgaben zu, die in dem zweiten Job als Hunter gemeistert werden können, wobei du so mit dafür sorgst, dass er auf andere Gedanken kommt, als über seine Vergangenheit oder andere Dinge zu grübeln. Fast wie eine Ersatzmutter sorgst du dich um sein wohl, hast immer wieder angst um deinen „Jungen“ denn du weist, irgendwann wird das Schicksal gnadenlos zuschlagen. Selbst wenn dir bekannt ist, dass als Partner an seiner Seite  zuschlagen, ist dir ebenfalls bewusst, das auch gerne allein auf jagt gegangen wird.
Mit Absicht hast du eine der schwarzen Katzen die auf den Namen Kitty hört so abgerichtet, dass diese so oft wie möglich bei dem Untermieter ist, um so etwas wie deine Augen, deine Ohren darzustellen. Als eine erfahrene Wahrsagerin weist du, was in der Stadt so alles läuft, um ein großes Wissen über alles mögliche zu haben, auch was mysteriöse übernatürliche Dinge betrifft. Es ist so, als ob du auf alles ein wachsames Auge hast, dem kaum was zu entgehen scheint, um gerne auch dem Tratsch, oder Klatsch zuzuhören, wo so im Umlauf ist.
Um das tun in den Berufen so richtig bekannt zu machen, verteilen beide immer wieder Flyer in der Stadt, die für die notwendige Werbung sorgen. Dabei erklärt Jayden auf der einen Seite, was ein Psychologe so alles tut, wobei sich darauf zusätzlich noch eine Wegbeschreibung befindet, während die andere Seite ganz Magret gehört. Obwohl das Risiko so noch größer ist, schneller gefunden zu werden bleibt keine andere Wahl wenn beide in dem Job den notwendigen Erfolg haben wollen, um so bereits schon einigen Hilfreich zur Seite gestanden zu haben.
Achtung: an der Stelle möchte ich klar machen, dass es sich bei dem Gesuch weder um ein ONS noch eine Beziehung handelt. Darüber hinaus sollten die beiden auch ohne Probleme allein unabhängig voneinander funktionieren können, um gerne viele eigene Ideen mit einzubringen. Bei meinen Beiträgen kommt es durchaus vor, dass diese als etwas länger ausfallen könnten, weshalb du darauf vorbereitet sein solltest.
Eckdaten:
  • Wir sind ein Slayervers-Board
  • Seriencharaktere aus Angel (ab Staffel 5 Folge 2) | Buffy (nach Staffel 7   Folge 23) sind bei uns spielbar
  • Los Angeles ist unser Schauplatz und wir spielen im Jahr 2004
  • Sunnydale wurde dem Erdboden gleich gemacht
  • FSK 18 ist unser Rating
  • Wir spielen nach dem Prinzip der Szenentrennung
  • Unsere mind. Zeichenanzahl beträgt 1000
  • erfundene Charaktere sind gern gesehen
  • Unsere Bilder sind lizensfrei
Code fürs CSB
Code:
[B]Die Gesuchte:[/B] Margret Shatter (Avatar: frei) - Rasse: frei – Wahrsagerin  - 55 Jahre
[B]Der Suchende: [/B] Jayden Cunnigham (Jensen Ackles) – halber Dämon – Psychologe - Hunter
[B]Zu uns[/B]: immer wieder steckst du Jayden Aufgaben zu, die in dem zweiten Job als Hunter gemeistert werden können, wobei du so mit dafür sorgst, dass er auf andere Gedanken kommt, als über seine Vergangenheit oder andere Dinge zu grübeln. Fast wie eine Ersatzmutter sorgst du dich um sein wohl, hast immer wieder angst um deinen „Jungen“ denn du weist, irgendwann wird das Schicksal gnadenlos zuschlagen. Selbst wenn dir bekannt ist, dass als Partner an seiner Seite  zuschlagen, ist dir ebenfalls bewusst, das auch gerne allein auf jagt gegangen wird.
[B]Achtung: [/B] an der Stelle möchte ich klar machen, dass es sich bei dem Gesuch weder um ein ONS noch eine Beziehung handelt. Darüber hinaus sollten die beiden auch ohne Probleme allein unabhängig voneinander funktionieren können, um gerne viele eigene Ideen mit einzubringen. Bei meinen Beiträgen kommt es durchaus vor, dass diese als etwas länger ausfallen könnten, weshalb du darauf vorbereitet sein solltest.
[align=center][b][u]Eckdaten:[/u][/b][/align]
[list][*] Wir sind ein [b]Slayervers-Board[/b]
[*] Seriencharaktere aus [b]Angel (ab Staffel 5 Folge 2)[/b] | [b]Buffy (nach Staffel 7   Folge 23)[/b] sind bei uns spielbar
[*] [b]Los Angeles[/b] ist unser Schauplatz und wir spielen [b]im Jahr 2004[/b]
[*] [b]Sunnydale[/b] wurde dem Erdboden gleich gemacht
[*] [b]FSK 18[/b] ist unser Rating
[*] Wir spielen nach dem Prinzip der [b]Szenentrennung[/b]
[*] Unsere mind. Zeichenanzahl beträgt [b]1000[/b]
[*] [b]erfundene Charaktere[/b] sind gern gesehen
[*] Unsere Bilder sind [b]lizensfrei[/b]
[/list]
[align=center][size=18][font=Courier New][url=http://slayertime.de]Startseite[/url] || [url=http://slayertime.de/thread.php?postid=45815#post45815]zum Gesuch[/url][/font][/size][/align]
